Quelqu'un pourrait-il me préciser les opérations à effectuer pour démonter la contre-porte, et notamment la poignée de porte et la manivelle de fenètre ? Quels sont les points de fixation ?
Merci d'avance
Démontage contre-porte
BERTHOT Sébastien
Re: Démontage contre-porte
pour la manivelle ce n'est pas dur
il faut légèrement appuyé sur la contre porte de manière à pouvoir enfoncer contre la porte la bague noire en plastique qui se trouve derrière la poignée
à ce moment tu peux te rendre compte que la manivelle est percée de part et d'autre à 2 endroits et normalement il y a un axe dans un des 2
il faut le chasser avec un petit tournevis fin pour libérer la manivelle de l'axe du mécanisme de lève vitre
pour les poignées ca ne gène pas pour enlever la contre porte à moins de dégarnir une porte pallas
il faut dévisser le gros écrou mais attention le pas est inversé puis désolidariser la poignée de la porte
pour cela il faut déjà dégager cette poignée de l'axe que l'on vient de dévisser par l'intermédiaire du boulon puis tourner la poignée entière pour la désolidariser de la porte elle même
à ce moment en tirant un peu on apercoit à l'intérieur de la porte le renvoi de commande qui va à la gache
il faut l'enlever aussi en faisant suivre la poignée par rapport à la forme de ce renvoi
attention il y a en général un caoutchouc qui maintient ce renvoi à la poignée elle même
voilà c'est tout simple
j'espère que tu auras pigé car c'est pas évident à expliquer
mais je ne me fais pas de soucis,les pros de ce forum sauront t' expliquer mieux que moi et avec des schémas
bon courage
bon courage
Bertrand RIVARD
Merci bcp, je m'y attelle dès demain matin... Tes explications me semblent parfaites !BERTHOT Sébastien a écrit :pour la manivelle ce n'est pas dur
bon courage
