Y a t'il une difference entre les cardans d'une 21 ie boite méca et ceux d'une 20 boite hydro.
Sachant que je veux seulement recuperer si c'est possible les galets du triaxe de sortie de boite.
Si cela n'était pas possible est ce qe quelqu'un en aurait un d'occas???
Cordialement.
Cardan DS
François 44
Re: Cardan DS
Avec les galets, récupère aussi les entraineurs. Entre une boite méca et une boite semi-auto, la seule différence concerne la commande des vitesses. Les carters sont pratiquement identiques. Donc, à priori, les cardans sont identiques.
Gérard Riout 69
Re: Cardan DS
Aucun problème dans la mesure ou les deux transmissions ont des entraîneurs en acier.
Benjamin Puissant (B)
Re: Cardan DS
Donc si je comprend bien je peux tres bien monter des cardans pris sur mon epave de 21ie pour les monter sur ma DSuper (toute deux de 1970)
