clignottant ne clignottant plus
Poilâne Christophe
Message par Poilâne Christophe »
Second post (voir démarrage intempestif).
Depuis peu, mes clignottants clignottent deux fois puis s'arrêtent de clignotter et reste allumés. Ils s'éteignent quand je ramène le comodo en position centrale (heureusement). Ceci à droite comme à gauche.
Cela vient-il des centrales de clignottant ou d'autre chose ? (je suis étonné que les deux centrales soient mortes en même temps).
Re: clignottant ne clignottant plus
Salut Christophe,
Effectivement, c'est probablement la centrale. Il n'y en n'a qu'une, elle est commutée soit à gauche soit à droite par le commodo de clignotants.
oui il y a un bilame et il reste peut etre collé ou il est charbonné. Mais il existe une panne courante sur ces centrales de clignotants: c'est les ampoules! Si elles ne "tirent" pas assez, la centrale ne peut plus jouer son rôle de "bistable". (la vitesse de commutation est fonction du courant qui passe a travers ce bilame) de memoire les ampoules doivent etre de 15 ou 21w. A verifier sur la RTA.
Poilâne Christophe
Merci pour les réponses. Les ampoules sont sans doutes hors de cause car la panne est nouvelle et est venue progressivement. Les ampoules éclairent normalement. Pour la centrale, je vais aller voir l'original sur une épave. Mon système possède deux boîtiers en alu couleur cuivre ! C'est pour ça que j'ai cru qu'il y a une centrale par coté ! Je précise que mes warnings fonctionnent.
En fait ta 21 IE n'est pas équipée d'origine d'un warning (monté de serie en 75). Donc à l'epoque ils laissaient la centrale de clignotant et montais une centrale clignotante pour warning. elles sont differentes car cette dernière doit supporter l'alimentation en même temps des 4 ampoules et doit fonctionner en 12v permanent.
Poilâne Christophe
Exact. J'ai réparé ce WE, la deuxième centrale est pour les Warning. C'est d'ailleur un modèle de base couleur alu et non une centrale "Warning". Le modèle "warning" est bien en plastique noir n'est-ce pas ? (j'en ai trouvé à la casse).
Dans mes recherches, j'ai trouvé 4 modèles de centrale différents ! Dont un en plastique "transparent" rouge qui fait un bruit un peu différent des centrale de DS et qui clignotte plus rapidement.
Merci.
