Phares tournant sur 23 IE Clim?
deprisa
Message par deprisa »
Bonjour à tous
Je voudrai savoir si il est possible d’avoir des phares tournant avec une 23 IE Clim qui a le filtre a air cylindrique sur le côté , car il gêne pour passer la tige qui commande le mécanisme.
Si quelqu’un peut me faire parvenir une photo si toutefois c’est compatible !!!
Re: Phares tournant sur 23 IE Clim?
Pas de raison pour que ça marche pas, celle de Christian possède la clim le camembert et les phares tournants.
deprisa
Il a le même filtre à air???
Deprisa
C'est le filtre à air cylindrique.
Regardes Citromania n°12 tu dois voir le filtre.
filtre air clim.jpg (39.72 Kio) Vu 7284 fois
Jean-François LORIN
WAGNEUR ERIC a écrit :C'est le filtre à air cylindrique.
Bonsoir à tous
Sur ma 23ie avec équipement de clim et bien sur le filtre en longeur,elle possede également les phares tournant,de toutes façons le système des càbles pour les phares passe sur la barre qui acceuille aussi la roue de secours
jfl
deprisa
Jean-François LORIN a écrit :Bonsoir à tous
jfl
Merci de votre réponse.
Mais le système qui est au dessus est juste la liaison entre les phares la pas de problème par contre moi je parle du système de tringlerie qui est relié à la direction et la pour passer entre l'entrée du filtre à air et l'évaporateur il n'y a pas beaucoup de place (voir photo plus haut) et je me demande si ça passe?
Deprisa
Jean-François LORIN
Bonsoir à tous.
Le problème sur les 23 ie est qu'il faut avoir des doigts de fée! mais je te rassure ça passe ,juste, mais ça passe!!.
jf
Planel Pascal
Message par Planel Pascal »
Je te confirme, ça passe bien.
Tu peux légèrement tourner le bloc filtre sur son support pour orienter le bec d'entrée, mais c'est surtout je pense les tuyaux de clim qui peuvent gêner et toucher. Il faut une certaine latitude. De même, la longue tringle qui va du relais de direction au renvoi des phares tournants sur la traverse à un sens. Mal orientée, elle peut toucher le support de filtre à air.
Bonne chance. C'est tellement bien une bonne climat.
deprisa
Merci beaucoup pour vos conseils.
Je ne savais pas que l'on pouvait tourner le filtre à air sur son support, car c'est bien la buse d'entrée qui gène.
deprisa
deprisa
Planel Pascal
peux tu me dire qui t'as remis en fonctionnement ta clim??? Sur ma 23 j'ai plus la gorge pour la courroie, du compresseur ça va ou??
Cordialemenr
Deprisa
