schéma circuit hydraulique
salut à tous je cherche un plan des circuits hydrauliques de DS20 boite hydrau depuis le conjoncteur jusq'au bloc hydraulique. J'ai un doute sur le montage des raccords entre le bloc la direction l'accu de frein existe il des photos style faisceau arrière. merci robert.
Re: schéma circuit hydraulique
Bonjour Robert,
J’ai un schéma des circuits hydraulique avec vanne de priorité, regarde si c’est bon pour toi.
Le fichier NT_134_D.pdf est disponible sur le forum.
merci Gérard je vais le copier ce soir à la maison car l'imprimante du bureau à fait tilt à bientot robert.
