plafionnier en défaut sur ds
HEBRARD JACKY
Re: plafionnier en défaut sur ds
Message par HEBRARD JACKY »
Je suis en cours de restauration (DSuper 1972)depuis 4 ans déjà....J'ai peut-être des infos.
Les plafonniers sont alimentés par le faisceau arrière qui part de l'avant gauche du tableau de bord (fils marron et noir), passe dans le tuyau souple situé sous l'aile avant gauche, puis sous le longeron gauche.
Il ressort du longeron sous la banquette arrière. de là il se sépare en trois:
-1 remonte vers la custode gauche puis par la gouttière va au plafonnier gauche.
-2 passe au plancher puis remonte vers la custode droite pour aller au plafonnier par la gouttière.
-3 traverse le coffre pour aller aux feux arrières.
Si le plafonnier droit fonctionne, je pense que le faisceau n'est pas en cause car il n'y a pas de connections derrière.
Il faudrait tester au voltmètre si le 12 volts arrive sur le fil noir de la lampe, en prenant comme masse le marron, puis avec une autre masse sûre si 0 volt.
Voila, si je peux aider....
A bientôt
Jacky
