Salut Gérard,
J'ai reçu la pièce, 50 francs, avec joint en cuivre, joint torique,rondelle en acier. Le remontage n'a pas posé de problèmes grace à tes conseils et à l'excellent opuscule édité par IDéaleDS et compilé par Jean Paul Jasmin. On y trouve des réponses aux questions "bêtes" des iconoclastes comme moi.Par exemple , l'ordre de serrage des vis du cache qui masque la crépine de filtre à huile, Le rappel qu'il faut bien sûr aligner les deux triangles (celui de la coupelle en fer avec celui du carter) etc...
Bref j'ai donné un tour de clé de contact, l'huile neuve m'a donné un concerto pour bielles et vilbrequin en 15w 40 comme rarement j'en avait entendu.
Merci encore et à bientôt
Francis
histoire de vidange
