D'après eric_cpn, le toit serait un chaperon, cela ne me parait pas impossible car il est tb ajusté et tb monté sur des cornières en alu, en ce qui concerne la capote, je l'ai en effet nettoyée à l'eau et au savon de marseille, et je l'ai montré à un ami bourrelier qui refait bcp de capotes de 4x4 (santana), et cela lui parait tt à fait réalisable de refaire les coutures. La matière de la capote par elle même étant encore en bon état et semblant solide. On va s'attaquer à ça la semaine prochaine. Le 2° problème est maintenant de trouver le tissus de pavaillon, car comme vu sur les photos il y a un peu de dégat. Je vous remercie tous de vos conseils ce (site est très sympatique). Je ne manquerait pas bien entendu de vous informer de l'évolution. J'espère simplement que la DS sera toute belle pour conduire la mariée au mois de juillet !!!Poil a écrit :J'ai cru lire dans "DS Versions Originales" que le toit découvrable n'était pas proposé en France mais effectivement en Angleterre. Et encore, peut être même uniquement en option.
Mon problème personnel est que la DS que je viens d'acquérir était couverte de merde de chouette depuis l'hiver dernier, capote comprise ! Pour la peinture, pas de problème. Mais pour la capote, c'est innettoyable. J'ai essayé cinquante miles produits. Le seul que je conseille est l'eau. Au moins cela ne détend pas trop le "tissus". J'ai acheté du Belgom, mais je ne l'ai pas encore testé...
Pour refaire ta capote, Charles Pierre Gilles, il existe des spécialistes. Si tu est intéressé je peux peut-être retrouver les coordonnées de celui qui a installé celle de ma DS.
DS decouvrable
Re: DS decouvrable
Re: DS decouvrable
Chapron...pas chaperon ! a moins que cela ne soit en rapport avec la mariée ???!
Ciel de toit pas trop cher chez Peyral parts et un cutter + colle néopréne dans ton magasin de bricolage favori
penser aussi à bien fixer....le voile de la mariée beacause courant d'air !!
Re: DS decouvrable
Merci du renseignement, cutter et colle néoprène OK, par contre Peyral où est-il, comment le contacter, adresse et surtout TEL !franck_38 a écrit :Chapron...pas chaperon ! a moins que cela ne soit en rapport avec la mariée ???!
P.S.: A l'heur actuelle le toit est démonté et le bourrelier va l'recoudre.
Autre problm, la traverse sur laquelle se fait le verrouillage est complètement pourrie. Le carrossier est sur le coup. Je vous tiendrais informé de l'avancement du chantier...
phil 13
Re: DS decouvrable
salut a tous.peyral se trouve dans un endroit charmant.la salvetat sur agout,34330.(au dessus de bezier).tel 04.67.97.51.85.site,www.peyralparts.com. a +
Pierre
Re: DS decouvrable
Golde est la marque de toit ouvrant que montait Chapron. Mais ils n'en avaient pas l'exclusivité, loin de là.
ericp
Re: DS decouvrable
Je viens d'acheter une 23Ie avec un toit découvrable déclaré chapron (il y a une petite plaque H CHAPRON ) en revanche je n'ai pas pas la poignée d'ouverure (j'en cherche une ou un modèle a tout hasard). Il ressemble comme deux gouttes d'eau a celui de Charles Pierre Gilles.
Qui connait les différences avec le toit paul née (voir le guide de la DS 19 de SABATES page 54). A tout dire il ressemble étrangement au toit chapron ! était ce aussi un GOLDE ?
ericp
Re: DS decouvrable
Techniquement c'est faisable bien sur. Surtout si l'on voit le nombre de réplique de cabriolet DS ! Un toit est donc bien moins compliqué. Cependant je peux vous dire que la mécanique de fermeture est tres complexe car le système permet une tension de la toile et une application en pression sur le bord avant.raymond a écrit :est-il possible de transformer une berline en "découvrable" ?
A mon avis autant éssayer de trouver une auto équipée d'origine ou d'époque ce qui lui conservera son charme. depuis un an que je m'interesse au sujet j'en ai vu au moins 3 a vendre.
Bon courage
Invité
Re: DS decouvrable
Sur ma DS, l'ancien proprio a fait installer ce toit découvrable. Ce fut son choix. C'est vraiment bien fait. Le cadre est en inox. Il n'y a pas de problème de tension de la toile ni de fuite. Cela ressemble fortement à un kit préfabriqué que l'on vient installer sur le pavillon, mais je me trompe peut-être...
phil 13
Re: DS decouvrable
salut a tous.j'ai entendu parler d'un montage ,que je n'ai pas vu,a partir d'une renault tiwgo decouvrable.peut etre une piste de ce coté la . a +
