coquille arriere gauche
Larouille
Re: coquille arriere gauche
Message par Larouille »
salut,
il me semble que le bord tombé de la coquille mesure celon les modèles entre 10 et 12 mm et celui du support du joint entre 12 à 15mm avec un jeu entre les deux de 3 à 4 mm.
en gros le support du joint est en forme de cornière cintré le long de la coquille. mesurant environ 12 à 15 x15mm soit 10 mm soudé sur la coquille, 4mm de jeu et environ 1mm (0.8) d'épaisseur de tôle.
