plan de fixation du pare-chocs arrière
Jean-Yves
Re: plan de fixation du pare-chocs arrière
Message par Jean-Yves »
Salut Xavier. Oui enlève déjà l'aile AR, cela te permettra de te faire une ID des 'dégâts'.
Bien entendu la réparation nécessitera une mise sur cale, mais tu t'en doutais...
Xavier Wohleber
Message par Xavier Wohleber »
Merci Jean-Yves.
Quand je regarde par dessous, heureusement, ça semble moins attaqué que sur les photos ci-dessus...
Ce que je ne comprends pas encore, c'est comment la tige-support tient dans le logement (celui que JP a refabriqué). Le jeu se trouve là. Il y a un pas de vis et un écrou quelque part?
MErci encore.
Jean-Yves
De rien Xavier
Sur les photos on aperçoit l'écrou qui permet la fixation du pare-choc. La tige support est insérée dans un gros caoutchouc qui fait office de silent bloc. Cette tige traverse le fourreau de part en part.
Je ne suis pas certain d'être très clair dans mes propos...
Xavier Wohleber
Si, si c'est clair.
Un bon état du silent-bloc devrait empêcher le mouvement de la tige dans le cylindre.
Ce qui n'est pas le cas chez moi.
Merci encore.
larouille
Message par larouille »
bonjour,
soucieux de conserver une qualité de lecture évitez d'écrire en abrégé vos prochaines réponses.
Jean-Yves
Salut Larouille...
Quelles abréviations, VGD ? On est tout de même sur un forum de DS... A moins que se ne soit le j-phil que tu as employé plus haut...
Amitiés
Xavier Wohleber
désolé.
Je pensais tout de même que dans un sujet intitulé "plan de fixation du pare-chocs arrière", on aurait vite compris "PC" (en abrégé dans le but d'alléger). Quant à "AR" et "AV", "G" et "D", je pensais que ces abréviations un peu techniques étaient universellement reconnues.
D'accord, je ne le ferai plus.
larouille
bonsoir,
elles le sont toutes reconnues universellement. après un tour rapide sur les différents forums, on peut constater que l'ensemble des adhérents, y compris moi, utilisent très peu des abréviations.
bien sûr elles ne sont pas interdite mais entre aérer un texte et en coller régulièrement à chaque intervention ça laisse une porte ouverte à d'autres formes de langage comme le phonétique de l'ami Jérome du 94 ou comme Paul Lemaire avec une certaine quantité de "smilie" dans un certain sujet
Xavier Wohleber
Pas de problème.
Je m'insurge aussi contre l'écriture en phonétique du style "sms".
Jean-Yves
Pas de problèmes, non plus sur le fond...
Alors les attaches de Xavier, on en est où ?
