Re: redémarrer ma 23ie
Posté : sam. 12 févr. 2005 22:41
ouf çà y est!!!....
pour ceux à qui pourraient connaitre la meme mesaventure et apres m'etre bricolé une clé bougie à la mode Lorin,(clé à cardan du commerce + douile bougie d'une boite à cliquets) après avoir discuté avec un mecano voisin qui après une 23, a en réparation une SM dans son garage, aprés avoir pris en compte les observatons et avis formulés sur le forum voilà ce que j'ai fait:
-démontage nettoyage des bougies (qui n'ont que qques centaines de km d'après les factures) nettoyage reglage des electrodes à 0.5+
-un coup de souflette dans les cylindres, c'est pas pour gonfler le moteur!,
-nettoyage des rupteurs du doigt du distributeur, un petit coup de papier à poncer sur les bornes
-eloigement du circuit electrique qui a laissé qques traces sur le collecteur d'admission voir ci-dessus
-contact ...et démarrage
les bougies étaient qd meme pour les deux premieres vraiment tres encrassées et je n'ai pas la certitude que toutes les bougies aient le meme indice thermique: je réitère donc mon appel pour avoir des reférences (marque et indice) de bougies qui aillent bien à cette satanée 23
