Ce n'est pas un warning monté d'origine. sur ceux monté en 75 c'est le triangle qui est sur le bouton. pour le bouton warning il y a en fait 4 flèches il me semble. en tout cas deux flèches ou 4 flèches, c'est un montage rapporté donc tu as bien deux centrales clignotantes.
Si tes lampes restent fixes il se peut effectivement que les ampoules ne consomment pas assez: le clignotement est obtenu par un bilame qui chauffe et se refroidi et donc provoque ce clignotement. pour que le bilame chauffe il faut que les ampoules consomment suffisament. Verifie par rapport a ta RTA si tes ampoules sont conformes en puissance.
les clignotants fonctionnent par intermittence
Re: les clignotants fonctionnent par intermittence
Et bien voilà, après une floppée de tentatives et vérifications diverses, il est apparu plus simple et efficace de changer le cablage des clignottants.
Résultat probant, tout refonctione à nouveau!
Merci pour votre soutien,
Michel
Michel
