Page 2 sur 2
Re: un conseil à propos d'auto-radio
Posté : ven. 9 mars 2007 18:40
Je pensais à ce genre de HP à scratcher sur plage AR
http://www.pioneer.fr/fr/products/25/13 ... index.html
Posté : ven. 9 mars 2007 19:21
par Stephane Vandepeutte
Il ne sert à rien de monter 2 gros boomers, les basses n'étant pas directionnelles un seul suffit, et on peut le monter n'importe ou (la plage arrière avec son trou d'origine semble un bon choix).
Par contre pour un son stéréo de qualité il faut 2 bons tweeters, par contre pas question de les planquer sous les sièges. Heureusement c'est tout petit un tweeter, donc avec une petite patte sous le tableau de bord, le dome orienté vers le conducteur, ça devrait aller.
Reste à brancher tout ça. Pas compliqué pour les tweeters, par contre pour le boomer il faut mixer les 2 voies après filtrage passe-bas. Là, tout dépend de la structure de l'étage de sortie de l'ampli. Citroen avait résolu le pb sur la BX en utilisant un boomer à double bobines, les 2 voies étant alors couplées "mécaniquement" au niveau du boomer. Une autre solution serait de filtrer et coupler les basses avant amplification, avec un ampli 3 voies.
Posté : dim. 11 mars 2007 09:15
par Milien Alain
Merci pour ces indications.
Eric, les HP que tu indiques représentent sans doute un compromis acceptable, mais les basses doivent être bien absentes, vu la courbe de fréquences de l'engin.
Bien sûr, Stéphane, les basses ne sont pas directionnelles, mais les aiguës oui ! (Mes JBL sont des 3 voies). La plage arrière n'est pas idéale pour ça, mais la vitre doit quand même bien renvoyer les aigüs et mediums. Quant à ton système bommer + tweeter, il néglige sans doute trop les mediums. Cela dit, mettre des tweeters en plus de mes JBL équilibrerait sans doute sinon les fréquences, au moins la "spatialisation". A voir à l'usage.
Posté : dim. 11 mars 2007 19:10
C'est pour ça que j'ai précisé que les tweeters doivent être orientés vers le conducteur (et ses passager(es)). A propos de medium, un bon système 2 voies est souvent préférable à un mauvais 3 voies... et ton 25cm doit bien monter à 2.5-3.0kHz, non ?
Posté : dim. 11 mars 2007 19:37
par Milien Alain
J'ignore les caractéristiques des HP dans l'aigü ... c'est pour cela que j'ai dit "à voir à l'usage" pour l'installation éventuelle de tweeters (voire de petits médiums) pour le cas où j'aurais affaire avec un "mauvais 3 voies" Mais, à voir les tweeters présents dans les engins, ça doit largement dépasser le seuil audible de l'oreille humaine ! Il s'agit de JBL GTO 835e, achetés d'occase. Si tu en connais les caractéristiques ? Je n'ai pas su les touver sur le net, mais je n'ai pas cherché très longtemps.
Posté : lun. 12 mars 2007 09:52
par Milien Alain
Salut ! J'ai trouvé les caractéristiques des JBL : 50 Hz à 21 KHz. C'est bien ce que je pensais, largement au-dessus de ce que nos pauvres oreilles peuvent percevoir. Reste à vérifier ce que ça donne une fois installé
