Page 2 sur 2
Re: démarreur
Posté : jeu. 5 mars 2009 19:53
par Eric Compernolle (45)
Pour répondre à Olivier, prendre un relais d'occasion est jouable, mais il faut pour moi voir l'état de la marguerite avant. Si tous les contacts sont à moitié morts, mieux vaut prendre de la refabrication...
Re: démarreur
Posté : sam. 7 mars 2009 10:55
par SIMON
merci à tous pour vos réponses,
voilà donc la solution qui marche et que j'ai trouvé grace à vous aussi:
J'ai remis mon ancien relais gelbon et j'ai connecté le petit fil qui va au solenoide(boulon de 8) au relais gelbon au dessus de la plaque en cuivre de connection sur l'un des petit vis de fixation de la plaque et maintenant ,ça marche au poil.
merci donc à tous,juste une remarque ,80 euros pour un relais,c'est un peu cher pour moi,si cela retombe en panne,j'acheterais un relais tout simple.
bon week-end , Pascal SIMON
Re: démarreur
Posté : jeu. 12 mars 2009 13:13
par jpierre
Une autre solution pas trop coûteuse.
Mise à part le relais Gelbon, la panne sur un démarreur est toujours la même, enfin presque!!
Quand on démonte le lanceur on s'apperçoit qu'une tôle de cuivre vient faire contact entre les bornes positives du sélinoïde. pas d'faute pas d'faute??
Après quelques années de service cette tôle est généralement usée et ne permet plus le passage du courant vers le démarreur d'ou le clin-clin à chaque coup de clé ou de levier.
Remplacez la et le tour est joué
Dans le cas contraire voir plus bas le second plan,
Remplacez nos amis les charbons sinon revenir au début du sujet
Si quelqu'un à compris
Re: démarreur
Posté : ven. 13 mars 2009 13:49
Salut Jean-Pierre,
Allez, c'est moi qui vais passé pour le méchant:
Si il y a faute
C'est solénoïde et pas séli-machin-chose...
Re: démarreur
Posté : ven. 13 mars 2009 13:57
Vous arrivez à changer la tôle du fond du solénoïde !
Ben moi j'y arrive pas ils sont sertis.
De plus cette superbe pièce le sol truc much n'est plus fournie.
Il existe un cousin mais les plots sont à 45°, donc ça passe juste avec la tôle de protection qu'il faut tordre.
Alors aux charbons les gars.
Re: démarreur
Posté : sam. 14 mars 2009 21:22
par jpierre
Oui j'ai vu ça dernièrement,jai rangé ma grange pleine de pièces et le truc est serti.
Mais sur ma voiture encore en pièce, c'est le cas de le dire, le lanceur ou plutôt solénoïde est vissé donc j'ai pu remplacer cette chose en cuivre.
alors sont-ils tous sertis ou vissés??
PS: Eric dit moi tu chérie. lol
Re: démarreur
Posté : dim. 15 mars 2009 18:50
Salut JP,
Je pense que le vous était pour nous deux...
En tout cas moi je n'ai jamais cherché à toucher à celle lamelle!
