bruit du compteur de vitesse
Posté : jeu. 28 janv. 2010 22:02
par deprisa
Bonsoir à tous.
J'ai un bruit de frottement à froid au niveau du compteur de vitesse sur ma DS20 de 74.
J'ai déjà changé le bloc complet ça le fait moins mais le bruit n'a pas disparu completement?
La tige du compteur peut t'elle être en cause?
Merci de votre aide
Deprisa
Re: bruit du compteur de vitesse
Posté : jeu. 28 janv. 2010 23:02
par Jung Fabien
Vérifies tout le long de ton cable que rien ne frotte sur ce dernier !!!
En tel cas, le bruit peut remonter par raisonnance le long du cable, ton bloc compteur réagirait comme amplificateur !!!
Posté : mer. 10 mars 2010 09:22
par claude guérin
Bonjour a tous
Je viens de sortir ma belle 23 après 3 mois d hibernation et j ai le même problème a savoir un clac clac clac qui provient du compteur
J ai vérifier si le cable ne touchais rien mais je n ai rien vu
J ai déconnecté le câble en son milieux et le bruit a disparu , faut il remplacer le câble , le graisser ,vérifier sa fixation en sortie de boite ou ......
Bonne journée et merci d avance pour vos renseignement
Posté : mer. 10 mars 2010 21:33
par Eric Compernolle (45)
J'ai eu le même soucis avec ma 23IE, stockée pendant 6 mois, que j'ai ressortie cet hivers. Du bruit dans le compteur et l'aiguille qui oscillait enormément.
Cela était du à la graisse qui a figée avec le froid, l'effet s'est estompé au fil des kilomêtres (20 km), pour finalement disparaitre.
