Demonter 2eme bougie sous pipe injection?
Y a t'il un "truc" pour demonter la deuxieme bougie sous l'admission de l'injection. Jusqu'ici pas moyen!
Re: Demonter 2eme bougie sous pipe injection?
Bonsoir ou plutot bonjour,
Un message du 8/10 sans réponse, c'est fou...
Eh oui le temps passe les hommes aussi.
Bon en France il y a un truc qui réponds à ta question... en Australie aussi mais ce n'est pas Francais. Ce truc c'est le système D. D comme démerde ou comme idée. mais le second nom te vient plus tard, bien plus tard... juste avant de casser la voiture, quand il te vient à l'esprit la solution. Tu vois? lol
Car cette bougie pour la remplacer, il te faut soit une petite clé à bougie que notre superbe entreprise Francaise (FACOM) fabriquait à l'époque avant quelle aille fabriquer des clés à pipes chez les chinoises... ou à partir d'une vieille clé à bougie coupée en deux et percée, tu devrais y arriver. Ensuite il te faut le tube en caoutchou fabriquait aussi par l'entreprise Francaise MICHELIN, encore présente en France, ouf on a eu chaud! Bref pour cloturer, un morceau de durite de 8mm et de 20cm de long fera l'affaire. Une fois la bougie dévissée d'un quart de tour, enfonce ce tube dans la bougie en passant sous la tubulure et dévisse l'ensemble. De cette façon la pipe d'admission ne posera plus de soucis.
Ce fut un brin de plaisanterie, sur un forum devenu trop sérieux.
Bonne chance...
Bonne chance...
