circuit hydraulique
Posté : lun. 11 août 2003 17:05
par LE CORNET Clément
Je viens d'acquérir une D SUPER (boite 4) de 1972. J'ai un problème d'hydraulique (fuite) et souhaiterais savoir si je peux obtenir un shéma du circuit hydraulique et de réparation.
Merci à tous
Re: circuit hydraulique
Posté : lun. 11 août 2003 18:28
par JI-BE
Bonjour Clément,
A tu pu localiser approximativement l'endroit de la fuite ? Dans n'importe quelle RTA tu pourras trouver un schéma du circuit hydraulique
Posté : lun. 11 août 2003 18:33
JI-BE a écrit :Bonjour Clément,
Merci pour ton aide. La fuite se situe à gauche du moteur, au niveau de la spère principale, après la pompe
Posté : lun. 11 août 2003 19:49
par Eric
Salut,
Verifie toutes les durites qui se trouvent à cet endroit sous le conjoncteur/disjoncteur, y compris les raccords en "plastique" qui se fendent avec le temps...
Autre cause possible de ce coté là:le conjoncteur lui meme! c'est rare mais j'ai du changer le mien...
pour plus de renseignements, fais une recherche sur le forum, on y traite svt des fuites hydrauliques!
Bon courage
Eric
