Je voudrais nettoyer mon circuit hydraulique avant vidange.
Quelle est la procédure pour nettoyer à l'hydroclean ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Nettoyage circuit hydraulique
Re: Nettoyage circuit hydraulique
Bonjour Patrick,
Pour nettoyer le circuit hydraulique, il faut vidanger le liquide, mettre le produit de rinçage approprié selon que le circuit est minéral (LHM) ou synthétique (LHS), type hydrorinçage ou hydroclean et rouler environ 1000 à 1500 km avec le véhicule.
Vidanger de nouveau et mettre le liquide normal (LHM ou LHS selon le cas). A chaque opération bien nettoyer ou remplacer le filtre d’aspiration sur le réservoir.
