j'ai un petit problème avec la commande d'embrayage (BVH) : le tube de retour de fuite qui part du pare-poussière de la commande est débranché à l'autre bout... et je n'ai aucune idée de l'endroit où il est branché sur le circuit de retour de fuites. Qui le sait ?
D'autre part, c'est assez gras autour du pare poussière et je voudrais remplacer les joints de la commande d'embrayage. est-ce le pare-poussière qui est à changer, ou tous les joints de la commande ?
Comment faut il s'y prendre ? (je pense que la réponse doit se trouver dans Dh 314-3 et Dh314-0)
Pourriez vous les mettre en ligne ?
Yves
Re: commande d'embrayage
Bonjour Yves,
Le pare-poussière permet de canaliser une éventuelle fuite en dehors de la zone de la fourchette de débrayage, le tube rilsan n’est branché que coté pare-poussière.
Pour réaliser l’étanchéité il faut remplacer les joints du cylindre de débrayage.
Les fichiers que tu cite sont maintenant disponibles sur le forum.
yves
je viens de recevoir les pièces pour remettre en état le cylindre de débrayage (joint torique et par poussière).
D'après l'opération Dh 314-3, pour monter le joint torique, il faut utiliser le mandrin MR.630-31/11. Je ne vois pas en fait à quoi ça sert (peut être pour être sur que le joint est bien en place ?).
Est-il vraiment indispensable ?
Ne peut-on pas s'en passer et se débrouiller autrement ?
Merci pour vos lumières.
Yves
Yves
Donc ta voiture est antérieure à mars 1971, car tu n'as pas de joint téflon ?
Le mandrin est juste une aide à la mise en place du joint. Avec un peu de patience et de dextérité tu arriveras au meme résultat.
yves
Stéphane,
c'est exact, c'est une DS21 de 68.
Je te remerci pour la rapidité de la réponse (je vais pouvoir m'y atteler ce weekend) et je vais donc faire preuve de dextérité.
Yves
Yves
