Tressaillement de la pédale de frein au démarrage
johan
Message par johan »
Bonsoir ,
Lors de mon premier démarrage de la journée, la première action sur la pédale de frein (champignon) produit un tressaillement.
Ensuite tout fonctionne normalement jusqu'au lendemain matin.
Pour information ,je n'ai constaté aucune fuite d'hydraulique anormale.
Pourrait il s'agir du conjoncteur-disjoncteur ou de l'accu frein.
Je possède une ds 21 IE mécanique de 1972.
D'avance merci.
Re: Tressaillement de la pédale de frein au démarrage
Bonjour Johan,
Ce genre d’incident est le plus souvent provoqué par un peu d’air au niveau des tiroirs hydraulique de la commande de frein.
Effectue une purge (très important sans pression) pour cela utilise le fichier OP D 453 0.pdf disponible sur le forum.
Si l’incident se reproduit, regarde le tuyau d’aspiration de la pompe HP. Il peut devenir poreux et faire émulsionner le liquide hydraulique.
johan
Message par johan »
Bonsoir ,
Merci pour les renseignements et je tiendrais le forum au courant .
Johan
