hier matin en démarrant ma ds,STUPEUR !
j'entend sans arrêt un bruit de claquement.je pense que c'est le conjoncteur car en manoeuvrent la
direction, cela va de plus en plus vite .
J'ai changé mon accumulateur principal le
12.07.2001 et j'ai parcouru environ 15000
km depuis .Je n'entends plus le bruit que
toute les 20 secondes quand la voiture
est en position haute !
En position basse même bruit permanent
Pensez vous que l'accu principal est déjà
naz?
Je précise que j'ai nettoyé mon filtre hydraulique avec de l'essence C la semaine dernière.
quel est votre avis sur la question ?
il faut que je remédie vite à ce problème
Merci, Pascal SIMON
CLAQUEMENT inunterrompu du conjoncteur disjoncteur
Re: CLAQUEMENT inunterrompu du conjoncteur disjoncteur
Si la voiture est bien montée en position haute c'est que la pompe a bien été amorcée donc ce n'est pas ça.
As tu essayé de "purger le conjoncteur disjoncteur" en desserant un peu la vis de 12 lorsqu'elle est en position basse. la démarrer et laisser un peu echapper l'air puis refermer. Sinon cela peut venir de l'accu principal.
merci eric de ta réponse ,j'essaie demain et je ne manquerais pas de vous tenir
au courant,j'espère que ce n'est que cela,
autre détail,j'ai trouvé qu'elle redescendait completement bien plus vite que d'habitude.PASCAL
comme prévu ,je vous confirme le diagnostic d'ERIC.c'est l'accu principal qui est en cause.je vais en changer chez
CITROEN directement REF 5437354
encore disponible au catalogue.
MERCI encore et vive le forum.
Pascal SIMON
Pascal SIMON
