Page 1 sur 2
changer l'accumulateur principal
Posté : dim. 24 avr. 2005 18:30
par acard
qui peut m'expliquer comment accéder à l'accumulateur principale pour le dévisser et en mettre un neuf. j'ai beau avoir une fosse, cela fait des heures que je m'excite dessus à essayer de le sortir avec une furieuse envie de dégager un passage à la dynamite.
Re: changer l'accumulateur principal
Posté : dim. 24 avr. 2005 19:08
par deschamps
C'est vrai que c'est la galere pour enlever cet accumulateur, la facon la plus simple est de demonter le conjoncteur disjoncteur et de changer la sphere une fois dehors.
Attends d'autres avis...
Posté : dim. 24 avr. 2005 20:57
par Marc Faidherbe
Moi aussi je démonte beaucoup, pompe a essence, sphere de suspension et conjoncteur..;ceci dit il parait qu'en devissant les supports arrières moteur et en soulevant l'arrière du moteur ça passe ... mais bon... je préfère démonter...
Madmarc666
Posté : dim. 24 avr. 2005 21:22
par Stephane Vandepeutte
Je procède toujours comme ça moi aussi : dépose de l'aile, de la batterie, de la dynamo (ou alternateur), de la pompe à essence, et à moi le conjoncteur et sa sphère !!
Posté : dim. 24 avr. 2005 21:58
par Eric Compernolle (29)
pour l'avoir fait 3 fois d'affilé (car je cherchais pour mon break un accu (avec son conjoncteur disjoncteur) qui soit bon) il suffit simplement de demonter la pompe a essence, maintenir par une ficelle le conjoncteur-disjoncteur pour eviter un porte a faux genant pour le desserrage des vis(je fixais l'autre partie sur le remplissage d'huile). on defait les deux canalisation hp, les 3 vis et c'est fini!.
Posté : dim. 24 avr. 2005 22:07
par Claude-Michel
Salut acard,
lorseque j'avais changé l'accu principal, je l'ai enlevé par le bas, sans rien démonter.
Il faut soulever le moteur un peu sinon il ne peut être libéré completement.
Avant de remonter le nouvel accu, j'avais mis un peu de graisse sur le joint et je l'ai mis en place sur le conjoncteur-disjoncteur. Sans la graisse pour "coller" le joint, il retombait toujours.
Claude-Michel
Posté : mar. 26 avr. 2005 11:02
par Johan COMPERNOLLE
Je vais etre confronté au problème bientôt car il ne me reste plus qu'a équipé mon accu pricipal d'une valve de gonflage.
Pour répondre a la question , effectivement , si tu as une fausse , le plus simple et de soulever legèrement le moteur ,( pas besoin de desserer les support moteur , il y a suffisament de jeu ), et ensuite de desserer l'accu.Pour l'avoir vu faire , pour desserer la personne a utiliser un burin et marteau pour "choquer" et desserer ensuite a la main l'accu.Car aucun outil ne passe .
Tiens nous au courant
Posté : mer. 27 avr. 2005 17:28
par Larouille
au marteau burin c'est pas super d'autant que b2m prends un supplément sur les sphères (1er modèle)en mauvais état.
attention n'oubliez pas de caler la voiture avant de relacher la pression de l'accu. (vis de 12 sur le conjoncteur)
Posté : jeu. 5 mai 2005 20:25
par acard
Bon, alors finalement, je me suis dit qu'il fallait mieux démonter l'alternateur, la sphère de suspension(j'ai pris une douche de lhm en passant), la pompe à essence. J'ai démonté le conjonteur et j'ai pu changer l'accu principal, installé tranquilement sur un établi. Mais je suis déçu du résultat. La période cj/dj de 3 secondes auparavant n'est passé qu'à 8 secondes. Et j'ai une petite fuite de lhm sur le conjoncteur, je n'arrive pas à voir d'ou cela vient; peut-être de la sortie retour vers le réservoir( j'ai pourtant eu l'impression de viser fort le collier)
Posté : ven. 6 mai 2005 00:05
par Seb LE GOFF
Quand tu as monté le nouvel acccumulateur tu n'as pas enlevé l'ancien joint...
