hydrauclean / hydraurincage Total
Posté : mar. 27 mars 2007 06:41
J’ai achetter mon Break DS au USA il y a 4 mois… Apres un retour par la route (23 heures sans probleme !) Je voudrais remetre en etat ma DS…
Une longue liste de choses a faire va m’occuper pendant un certain temps…
Mon pere lors de son dernier voyage France USA ,m’a ramener des tas de petites choses :
Plaquettes de frein et disques... Pompe a eau neuve, l'actuelle fuit tres legerement. Pompe Hydraulique haute pression, pince ligarex, piece de butee pour la suspension en rubber.... etc...
Malheureusement les 5 litres d'Hydrauclean ne sont pas passer....Le bidon a fait le voyage jusqu'au USA pour etre refuser sur le vol domestique interieur.... Ma DS actuelement tourne au liquide de boite de vitesse !!! Il s'agit d'un liquide rouge! Sugerer par citroen au USA comme liquide a utiliser en cas d'urgence et de non disponibilite du LHM... En fait il s'agit d'une source de liquide aussi beaucoup moins cher....
Quoi qu'il en soit mon intention etait de mettre de l'Hydrauclean et de rouler un peu avant de tout changer... Il est prevu de changer toutes les spheres (il y a une fuite au niveau du conjoncteur) ainsi que cafetieres (celle arriere droite fuit) et au passage installer des nouveaux joints pour les cylindres de suspension). Bref fiabiliser et remetre a zero l'hydraulique... Je voudrais donc que toutes ces pieces neuves ne connaissent que le LHM....
Je viens donc de commander sur un site americain (http://www.westernhemispheres.com) le LHM... Mlaheureusement ils n'ont pas d'hydrauclean mais seulememt l'equivalent de chez total le "hydraulic flush Total Hydraurcinçage for LHM systems"
Je joint une photo de ce produit.
Quelqu’un a-t-il entendu parler de ce produit?
Quelle est la difference avec L’hydrauclean ?
Des conseils ???
Merci d’avance
Edouard Petit
Des conseils ???
Merci d’avance
Edouard Petit
