Plan pour un banc d'essai hydraulique
Quelqu'un aurait-il un plan pour la fabrication d'un banc d'essai hydraulique à partir d'un cric manuel.
Merci!
Robert
Merci!
Robert
Re: Plan pour un banc d'essai hydraulique
Est ce que quelqu'un est déjà parti d'une pompe hydraulique entrainée par un moteur?
2 sortes de "électrique"
1 comme le pompe électrique de DA type R11.
2 avec une pompe classique et un moteur électrique comme une meuleuse d'angle avec une poulie.
Cas 1 P° limitée à 85-110b.
Cas 2 faut du jus 220v.
OK, mais il est nécessaire si je comprends bien d'avoir un accumulateur principal (en bon état) pour avoir une réserve de pression.
Tant qu'à faire je voudrais à peu près tout tester : sphères (le modèle avec cric hydraulique semble pas mal), et pourquoi pas tout se qui peut fuir (vérins, correcteurs, pédalo, direction...)
Le moteur ne sert à rien alors dans ce cas.
Les contrôles d'étanchéités avec accu, les organes à tiroir sans accu.
Je viens de me faire offrir une pompe "Le Bozec et Gautier" de tarage d'injecteurs diesel (beurk!), il va falloir que je regarde de près pour copier le banc FENWICK : si quelqu'un a une doc d'utilisation de ce banc je suis preneur.
Aaaaargh, et moi qui recherche une pompe de tarage diésel depuis une éternité (pas pour une moderne mais pour un bus Saviem de 1974...)
Pour le banc Fenwick, je dois avoir les schémas en coupe et les éclatés.
