fuite LHM
Posté : sam. 27 sept. 2008 13:40
par DE SAINTE MARTINE Jacques
Bonjour à tous,un autre problème sur mon ID 19b de 1970.Je pense avoir une fuite au doseur de freins,comment réparé?Merci d'avance de vos réponse.
Amicalement.
DSJACK14
Re: fuite LHM
Posté : sam. 27 sept. 2008 13:56
Doseur alu ou acier ?
Re: fuite LHM
Posté : sam. 27 sept. 2008 19:48
WAGNEUR ERIC a écrit :Doseur alu ou acier ?
Salut eric,je n'en ai aucune idée et qu'elle est la difference?
Re: fuite LHM
Posté : dim. 28 sept. 2008 20:28
par Bordeyne-Boucly Yves
Une fuite au doseur se traduit presque toujours par du LHM aus pieds du conducteur, sinon c'est un filetage foiré sur un tuyau.
Re: fuite LHM
Posté : dim. 28 sept. 2008 21:44
On répare pas pareil les doseur alu et acier.
Sur les acier il est fréquent d'avoir la tétine (cabochon) déchirée, alors il faut desserrer les tubes et enlever les 2 vis tête de 11 pour enlever la clé (bague acier) sortir la tétine et nettoyage et pose d'une neuve et remettre la clé puis remonter et resserrer.
Re: fuite LHM
Posté : ven. 3 oct. 2008 07:25
Je n'ai pas de fuite a la pedale de freins dans l'abitacle.
