Problème de freinage DS 21 ie boîte manuelle
Posté : dim. 22 mars 2009 13:20
Je suis possesseur depuis la fin de l'année passée d'une DS 21 ie Pallas de 1972 à boîte mécanique couleur sable métalisé.
Tout allait bien jusqu'à hier après midi... En effet, lors d'une viréé au supermarché, au moment de me mettre dans une place de parque, les témoins STOP et circuit de frein s'allument.
Dès lors, plus de direction assistée et l'arrière de la voiture s'est affaissé jusqu'au sol...
La voiture étant parquée, je m'en vais faire mes coursses et au retour j'allume ma DS, celle-ci ne veut plus monter et les témoins restent allumés. Après avoir insisté une bonne minute en mettant un peu de gaz, les témoins finissent par s'éteindre et un moment après la voiture s'élève gentillement....
Je sors du parking et à la suite de deux coups de freins, la DS s'affaisse de nouveau à terre de son arrière train.
Je m'arrête controler le niveau du bidon de LHM et celui-ci parâit normal. J'insiste à nouveau et la voiture se lève après un petit moment mais redescend de l'arrière à chaque pression sur le pédalo! Je décide de rentrer chez moi en utilisant le frein qu'en cas de nécessité, la route étant en montée.
Je la range au garage et à l'ultime coup de frein la DS s'affaissen à nouveau.
Avant cette péripétie, il m'est arrivé de sentir des vibrations dans le pédalo et un retard au freinage.
Je pense donc pour commencer procéder à la purge du système hydraulique, étant-donné qu'aucune fuite n'est apparue sous la voiture, mais comment faire?
Merci d'avance pour votre précieuse aide.
Joel S.
Joel S.
