réfection cremaillère - joints du piston
Posté : dim. 5 juil. 2009 10:35
par Joseph Briolet
Je refais actuellement une crémaillère LHM.
Je butte au niveau des joints Avant et arrière du piston (1 joint téflon sur 1 joint polymère noir)
Lorsque le joint téflon est mis en place, il est impossible d'y faire passer le piston.
Comment faire ?
Jo
Re: réfection cremaillère - joints du piston
Posté : dim. 5 juil. 2009 13:10
Avec une canette de coca tu fais un "entonnoir" qui permet au joint de se positionner correctement et tu arrives à l'enfiler.
Posté : dim. 5 juil. 2009 20:43
par Joseph Briolet
Merci Eric,
J'ai essayé cet après midi, mais malheureusement, la canette s'est coupée en sectionnant le joint téflon dans la zone de rétrécissement. Cette zone de rétrécissement avant la gorge ne laisse vraiment passer que la largeur du piston.
je ne sais pas comment je vais résoudre ce problème ...
Salutations
Jo
Posté : mar. 14 juil. 2009 09:52
par Joseph Briolet
Connaissez vous un fournisseur qui ne vende que les joints teflon du piston de la cremaillère ?
ça m'éviterais de payer à nouveau un set complet.
Amicalement
Jo
Posté : mar. 14 juil. 2009 10:44
par Jung Fabien
Bonjour Joseph,
J'ai refait une direction complète il y a très peu de temps, j'avais recherché ces fameux joints téflon seuls car, il sont très fragile effectivement, malheureusement, tu ne les trouvera pas sans avoir à racheter la pochette complète.
Seule solution que je n'ai pas effectué, une recherche auprès des anciens garagistes de la marque qui possèderaient ceux-ci déparaillés de la pochette....une piste à explorer si tu en as le temps !!!!
