Page 1 sur 2
plus rien en hydraulique apres redémarrage
Posté : dim. 6 déc. 2009 08:57
par boinet francis
Bonjour a tous,
Je viens de remettre en route mon id 19b de 68 avec direction assistée apres un trés long arret, elle a seulement montée de l'arriere puis en actionnant la direction elle a baissée un peu de l'arriere et ensuite en freinant elle a baissée d'un coup puis depuis plus rien ,la direction ne fonctionne plus et plus rien ne monte.
merci de m'aider dans mes recherches.
Francis.
Re: plus rien en hydraulique apres redémarrage
Posté : dim. 6 déc. 2009 10:40
par Seb LE GOFF
Ta pompe n'est pas désamorcée?
Tu entends le conjoncteur-disjoncteur?
Posté : dim. 6 déc. 2009 19:36
par boinet francis
Seb LE GOFF a écrit :Ta pompe n'est pas désamorcée?
Merci seb tu m'as mis sur la piste ,en fait il manqué du liquide vert, je n'avais vraiment pas pensé a ça car je n'ais pas de fuite et le niveau exterieur me semblai etre au maxi sur le petit tube translucide, mais en fait a l'interieur plus rien !!
j'ai donc remis du LHM et la elle monte, par contre toujours pas de claquement au CD et d'un coup le tuyau de retour du CD c'est déboité du piquage comme une surpression !
j'ai coupé le moteur car du LHM s'échappait du CD et depuis elle n'est pas redescendu.
q'en pense tu ?
MERCI.
Posté : dim. 6 déc. 2009 19:41
Mets lui une bassine dessous et remplaces la durite de retour en t'assurant que c'est pas bouché.
Il y a des posts avec la réf chez <<.
Posté : lun. 7 déc. 2009 07:11
par boinet francis
Bonjour, je vais regarder de plus pres cette durite, mais pourquoi le CD ne ne ce faisait pas entendre, a t'il un probleme.
En position de conjonction y a t'il du retour quand meme ou seulement en dijonction.
merci.
Posté : mer. 9 déc. 2009 07:03
par boinet francis
Bonjour,le tuyau de retour était effectivement bouché, je le remonte et vous tiens au courant.
merci.
Posté : ven. 11 déc. 2009 20:53
par Eric Compernolle (45)
C'est une bonne nouvelle!
C'est quand même bizarre que ton tuyau se soit bougé après un arret même prolongé.
Quel était la nature du bouchon?
Posté : mer. 14 avr. 2010 06:49
par boinet francis
Bonjour a tous.
je reviens sur mon sujet ma voiture monte tres bien, mais le cd ne claque pas et les suspentions sont tres dure, si j'appuie sur une aile, elle ne s'enfonce pas c'est rigide! si je freine elle se met a baissée, puis remonte ensuite mon niveaux est au dessus du maxi a l'arret et posée au sol, mais en marche il se vide completement!
avez vous des explications.
Posté : mer. 14 avr. 2010 09:22
Le niveau se fait en position haute.
Ensuite tes sphères sont cuites.
Posté : mer. 14 avr. 2010 13:01
Et je pense qu'une bonne purge des freins ne sera pas inutile.
