Chers compères,
Nouvelle question : sur la DS (20 AM 70 pour moi), il existe 2 gaines prise d'air, qui partent à droite et gauche des moustaches, à l'avant.
Côté passager, simple, la gaine vient directement se raccorder sur l'habitacle, et débouche sur l'aérateur.
Première question : j'ai trouvé chez Blondeau un manchon gris, plastique souple, avec gainage mousse à l'intérieur, pour assurer une jonction entre la gaine rigide (et filtre anti- moucherons) et le boitier à l'arrière de l'aérateur. Ce manchon a d'ailleurs une forme vaguement conique.
Mais, la fixation, sur gaine et boitier d'aérateur, comment ? Le manchon est simplement emmanché, ou ligarex à prévoir ?
Deuxième question : côté chauffeur, la gaine entre dans le bloc ventilation/ chauffage, mais on peut aussi obtenir de l'air frais par l'aérateur. Idem, j'ai démonté sur la voiture une sorte de morceau de chambre à air, approximativement 300x 100, maintenu par une sorte de pince métal en U.
Normalement, la jonction avec l'habitacle se fait comment ? Un autre manchon ? Mon bout de chambre à air ? Et la fixation ? Ligarex?
Merci de votre aide !
David
C'est normal, tout ça ?
Mode fixation gaines aération
Re: Mode fixation gaines aération
Bonjour David,
Question 1 : une fixation par collier ligarex (repère 14) coté conduit (repère 4) référence DX 643-187A remplacé par DX 643-41 pour le coté droit. Coté aérateur pas de collier c'est la partie légèrement conique du manchon (repère 2) référence DS 643-6 pour le coté droit qui assure l'étanchéité.
Question 2 : Pour la partie aérateur liaison par un manchon (repére2) référence DS 643-5 coté gauche. La liaison coté air chaud se fait par un conduit souple (repère 25) référence DS 643-52.
Ci-joint planches du catalogue pièces de rechange.
- Chauffage.jpg (31.98 Kio) Vu 2804 fois
- Aérateur.jpg (32.09 Kio) Vu 2804 fois
