portières
Posté : dim. 19 févr. 2006 17:19
par éric lefeuvre
bonjour , je désire retirer mes portes afin de les préparer et peindre ,y a t'il une précaution particulière à prendre au démontage des charnières , quel est le système le plus simple pour éviter des heures de réglage ?!
Re: portières
Posté : dim. 19 févr. 2006 18:10
par Stephane Vandepeutte
C'est enfantin :
- desserer l'écrou (clé de 12) de la vis-pivot INFERIEURE
- avec un long tournevis plat, desserer complètement la vis-pivot inférieure
- soulever légèrement la portière pour la dégager de la vis-pivot supérieure.
En ne touchant pas à la vis supérieure, tu retrouveras ton réglage actuel automatiquement !
Attention, pour les portes arrières il faut aussi enlever l'axe du compas (tenu par un simple petit clip).
Re: portières
Posté : lun. 20 févr. 2006 17:25
par éric lefeuvre
merci stéphane
