TOIT démonté
Posté : dim. 4 déc. 2011 15:36
par bousquet
Ca y est le grand jour est arrivé ma ds est décapotée !
Le résultat n'est pas catastrophique juste une portion basse à l'avant du pare brise a refaire .
Ma question est de savoir ou trouver le joint gris trés fin ou vient se poser le toit.
j'ai commandé le joint noir principal mais il en faut un deuxième ?
Re: TOIT démonté
Posté : dim. 4 déc. 2011 19:09
par HEBRARD JACKY
Bonjour Phil,
Il y a le joint caoutchouc noir, clipsé sur les parties métalliques du toit sur les cotés et sur l'avant.
Un joint néoprène expansé posé collé sur la traverse arrière (attention au sens de montage).
Dans les gouttières et jusqu'aux custodes, il faut placer partout 2 boudins de mastic "Américain" que fournissent tous les revendeurs sérieux.
Commencer le serrage par l'avant il faut que le mastic ressue partout,lui laisser le temps avant le serrage complet. l'excédent se nettoie au white spirit.
Bon courage
Re: TOIT démonté
Posté : dim. 4 déc. 2011 19:34
par bousquet
Ah bon c'est pas un joint vendu ?
seulement 2 boudins de mastic "Américain"
c'est sur pour tout le monde ?
Re: TOIT démonté
Posté : mar. 6 déc. 2011 13:43
par Antonio Merida
Eh bien moi ,'ai refait l'étanchéité il y a plusieurs années et je n'ai pas mis de joint américain mais tout simplement 2 cordons de mastic polyuréthane tout le long du creux de la gouttière avant de poser le toit. J'ai par contre utilisé du mastic américain pour l'étanchéité de la barre de fixation basse du pare-brise, là où il y a les vis et tout ça.
Le mastic américain n'est pas facile à trouver et pas donné non plus; AD en vend.
Re: TOIT démonté
Posté : mar. 6 déc. 2011 18:40
par bousquet
Ah ok merci pour vos indications je vais en parler au carrossier.
Mastic américain donc sur tout le tour.
Re: TOIT démonté
Posté : mar. 6 déc. 2011 18:59
J'ai toujours mis que du mastic poly uréthane noir partout.
On l'applique comme pour le salle de bain.
On fait un gros cordon partout, on pose en pressant le toit on enlève l'excédant et c'est fini.
Je sais que certains sont allez chez casse glass et consort, la pose se fait comme un pare brise, chez eux la colle joint se pose avec un pistolet à chaud.
Re: TOIT démonté
Posté : mar. 6 déc. 2011 19:21
par Stephane Vandepeutte
Le mastic américain offre de gros avantages sur le mastic polyuréthane :
- comme in le sèche pas, on a tout le temps qu'on veut pour poser son toit comme il faut et le serrer progressivement
- comme il ne colle pas, on peut redéposer au besoin, même plusieurs années plus tard, sans abimer le pavillon ni le brancard
- comme il ne tache pas, le nettoyage de l'excédent qui dépasse se fait sans risque ni difficulté.
Et ça se trouve facilement, chez 3M (référence plusieurs fois citée sur ce forum).
Re: TOIT démonté
Posté : mar. 6 déc. 2011 19:29
par bousquet
Super je vais opter pour cette solution suivant le prix bien-sur mais elle a l'air plus pratique .
phil
