je souhaiterai savoir si des chemises de piston d'ID 19 de 1966, sont les mêmes que celles sur un bloc de traction, je n'ai plus les côtes en tête mais la cylindrée est de 1911 cm3 (je crois que la course est de 100 et donc l'alésage est de 27,...).
Merci de vos réponses
chemises compatibles avec bloc traction?
BERTRAND Joël (75/19)
Re: chemises compatibles avec bloc traction?
De mémoire, la traction fait 100*78 pour la 11CV. Quant à savoir si ça se monte...
JKB
JKB
Gérard Riout 69
Sur un bloc moteur de 11 (78 X 100), les chemises pistons des premiers moteurs DS et ID peuvent se monter. Par-contre en 1966 le moteur ID 81 CV avait des pistons bombés, là il n’est pas certain que ça passe.
J’ai personnellement fait cette opération sur une 11 de 1953 et utilisé un jeu de chemises piston de DS à pistons plats premiers modèles. Avec le montage des bielles et coussinets du moteur DS 75 CV
Pierre
On peut mettre les pistons légérement bombés des dernières ID. Ca monte un petit peu le taux de compression. Il vont aussi sur les DS 75CV.
Par contre, les pistons bombés des 83CV avec damper ne vont pas.
