Masti-joint
Posté : jeu. 21 août 2003 23:35
par Claude-Michel
d´après mes livres de réparation, le poussoir de la pompe à essence devrait être enduit de "Masti-joint HD 37".
Es ce que quelqu´un sait ce que c´est?
Peut-on prendre autre chose?
Claude-Michel
Re: Masti-joint
Posté : ven. 22 août 2003 23:27
par Claude-Michel
n´y a-t-il vraiment personne qui sait avec quoi il faut étanchéifier le poussoir de la pompe à essence?
Je voulais remonter la nouvelle pompe demain.
Claude-Michel
Re: Masti-joint
Posté : sam. 23 août 2003 09:22
par Ph.ORTET
A mon humble avis, tu peut utiliser n'importe quelle pâte concue pour étanchéfier les circuits moteurs, disponible dans tous les centre auto (je n'ai pas de nom en tête mais le choix est vaste)
Re: Masti-joint
Posté : sam. 23 août 2003 20:11
par Larouille (92)
salut,
si, il sagit du poussoir de pompe qui est entrainé par l'arbre à came, et qui se trouve entre la pompe et le bloc moteur.
deux joints papier feront l'affaire.
attention verifie la planeitée des pieces.
Re: Masti-joint
Posté : sam. 23 août 2003 20:15
par Larouille (92)
salut,
deux joints papiers (de 08/10eme)feront l'affaire.
attention verifie la plane¨itée des pieces.
Re: Masti-joint
Posté : dim. 24 août 2003 14:37
par Claude-Michel
Merci de vos réponses.
J´avais mal lut les livres de réparation. Je croyait qu´il faut mêtre du masti-joint sur le poussoir pour que l´huile ne coule pas vers la pompe. Mais il était question du plan de joint de la pompe.
La nouvelle pompe est en place avec un nouveau filtre avant celle-ci.
Claude-Michel
