Manque pression d'huile?
Paul Ralston
Message par Paul Ralston »
Bonjour les DSists... vos conseils seront les bienvenus sur un phénomène qui me dérange sur ma DS21inj BV5 de 1971. Lors des virages serrés à gauche et lors des freinages en urgence, le témoin de manque de pression d’huile moteur s’allume. Le niveau d’huile est correct... est-il possible que cet effet soit quelque chose de ‘normal’ pour ce genre de voiture ? Si non, auriez-vous des idées où faut-il commencer à regarder ? Je précise que lors de l’allumage bref (1 à 2 seconds) je n’entends pas de claquements bizarre du moteur...
C’est depuis peu que je l’ai sortie de sa rénovation et cela sera dommage de la casser par imprudence donc je préfère avoir vos avis avant de m’aventurier plus loin que les banlieues Orléanais
Et pour pas d’autre raison que cela me fait plaisir, voici la bête en photo – bien entendu, cela n’ajoute rien sur le sujet précis, mais...
Merci d’avance tous le monde
PaulR
Xavier Vaisiere
Re: Manque pression d'huile?
Message par Xavier Vaisiere »
Ayant eu la meme frayeur sur un moteur refait je te conseille de commencer par regarder la connection du mano contact de pression d'huile.Sur ma 23 IE le fil etait denude et touchait au ralenti faisant allumer le voyant et s'eteignait en accelerant suivant la frequence des vibrations....Pour le localiser vas voir sur les messages ,le sujet a deja ete traite ...
