Description d'un piston de 3 palier 83 cv.
Posté : lun. 19 déc. 2005 10:09
par Olivier Macchi
Bonjours, quelqu'un pourrait il me décrire la partie bombée (voir montrer la photo) d'un piston du moteur 3 palier avec Damper de 83 cv sorti à partir de 1961. En effet j'ai récupéré un kit chemises/pistons neuf "d'origine citroen" pour moteur 75 cv avec des pistons très légèrement bombés alors que je sais que normalement les pistons sont parfaitement plats. Mais l'ancien propriétaire m'affirme mordicus que ce kit est prévu pour un 75 cv. Je penche pour un kit 83 cv mais j'aimerai en avoir le coeur net.
D'avance merci pour vos éléments.
Re: Description d'un piston de 3 palier 83 cv.
Posté : lun. 19 déc. 2005 13:21
par Pierre Verpeaux
Salut,
le vendeur a raison. Ces pistons semi-bombés sont pour les dernières ID en 78x100.
Les DS 75CV avaient des intégralement plats, et les 83CV ont un bossage torturé, un peu comme les 21.
Posté : mar. 20 déc. 2005 14:20
par Olivier Macchi
A merci pour cette info, on en apprend tous les jours. Un moyen probablement d'augmenter le taux de compression et donc la puissance du moteur. On devrait donc pouvoir les monter sur un 75 cv avec toutefois un petit risque vis à vis de la loi d'avance de l'allumeur et un risque également sur la culasse qui peut chauffer un peu plus.
Posté : jeu. 22 déc. 2005 14:51
par Pierre Verpeaux
J'en ai monté sans problème sur un 75CV. Ca fait presque 20 ans que ça marche.
On peut aussi les utiliser sur traction pour gagner un peu de taux de compression.
