Page 1 sur 4
Perte de graisse moyeu avant droit
Posté : sam. 14 oct. 2006 18:29
par Jean-Yves KOEHLER
Bonjour à tous
Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas posté pour un problème sur mon ID. Aujourd'hui c'est chose faite !
Depuis quelques kilomètres (500 tout de même) j'ai une perte de graisse sur le moyeu avant droit de mon ID. Cet hiver je démonte pas mal de choses sur la voiture pour changer la direction assitée, la pompe à eau et autres bricoles. Je vais donc être contraint d'aller un peu plus loin que prévu initialement dans mes travaux .
Mais d'ores et déjà, pourriez-vous me donner des pistes sur ce qui pourrait engendrer cette incontinence graisseuse ? Bol caoutchouc du moyeu usager, par exemple ?
Salutations chevronnées
Jean-Yves
Re: Perte de graisse moyeu avant droit
Posté : sam. 14 oct. 2006 20:22
sur les photos Jean Yves les traces que l'on voit sont sorties par les 5 trous de roue.
Tu as du graisser les écrous ou les goujons passe un chiffon c'est juste de l'excés de graisse, qui a fondu.
Posté : sam. 14 oct. 2006 21:43
Salut Eric. Et bien non, justement j'ai jamais graissé les gougeons. Par contre j'ai procédé à un graissage complet du train avant... sans en mettre partout, tout de même. Par contre il est vrai que la griasse qui souinte semble neuve... En aurais-je trop mis ?
Salutations graissées
Posté : sam. 14 oct. 2006 22:10
par Eric Compernolle (Dakar)
Oui Jean-yves cela m'arrive egalement sur mes DS après graissage un peu prononcé. En roulant, la graisse du cardan doit chauffer et se liquéfier pour finir par force centriguge se plaquer sur l'intérieur de tes belles jantes repeintes et suinter ensuite de l'autre coté. T'as pas pris une belle photo de l'intérieur de tes jantes?
Posté : dim. 15 oct. 2006 17:36
Salut Eric et Eric !
L'intérieur de mes jantes repeint ? Bon je vous aurais prévenu... Je pense que la graisse noirâtre s'est accumulée pendant la période entre la remise en route de l'auto et mon graissage. J'ai en effet remarqué à l'occasion de cette opération qu'une des protections en caoutchouc était mal positionnée ... et bien entendu je l'ai remis correctement en place.
Je crois que j'ai du travail qui m'attend cet hiver ! Je démonterai bien le tout, le souci c'est que je n'ai pas beaucoup d'outils spécialisés.
Amitiés lorraines
Posté : dim. 15 oct. 2006 20:53
Laisse la graisse sortir n'en rajoute pas, ne lave surtout pas le pivot, son roulement serait foutu...
Remets en place le soufflet de la rotule sans excès de graisse, il ne doit pas être gonflé de graisse sinon il va se déchirer.
Essuies la graisse.
La graisse qui sort est celle du cardan alors laisse sortir...tes jantes ne rouilleront pas...
L'excès de graisse est nuisible.
Posté : dim. 15 oct. 2006 22:58
J'avais bon alors? Lors du graissage, en cas d'exces, le joint gonfler jusqu'a sortir de son logement (ou faire sauter le ressort de maintien).
Concernant l'outillage, tu trouve une fourche et un arrache rotule à pas trop cher chez norauvert. Moi j'ai réussi à démonter mes cardans et transmission sans soucis. Tu peux toujours faire un tour sur le blog de Jérôme...
Posté : lun. 16 oct. 2006 08:28
Merci à vous deux... Donc je m'inquiète pour rien.
Je vous tiens informés dès que j'entreprends les travaux sur le train avant. Effectivement le blog de Jérôme sera une aide précieuse, même si de mon côté je n'irai pas aussi loin dans la rénovation de mon ID.
A bientôt
Posté : lun. 16 oct. 2006 10:30
par gilles vialat
Salut Jean-yves,
Quand tu commences tes travaux, envoie moi un mail, je viens de démonter les miens avec un petit extracteur facom du feu de dieu. Pas un bobo, tout vient sans coup et sans forcer. Et puis, ce sera enfin l'occasion de se rencontrer.
Posté : lun. 16 oct. 2006 21:28
Message reçu 5/5 Gilles ! Merci !
