Bonjour!
Une question à 1euro, mais qui pourrai m'eviter de faire une betise!
Comment mettre sur cale l'avant de mon id pour demonter le train avant , sachant que les 2 carres de cric son malades et donc inutilisables?
Est-ce possible sous l'unit au niveau du carter?(Planche d'un metre + chandelles)
Merçi!
mettre sur cale une id
Re: mettre sur cale une id
Le problème du calage sur la traverse c'est le manque d'accés par la suite et en plus c'est pas très solide.
Alors je calerai sur les longerons de l'uni avant sous les cardans avec un planche pour adhérer.
Sinon au niveau du carré malade juste derrière avec une plaque ou une planche de renfort, sur la partie basse au niveau des longerons pas des brancards.
Bordeyne-Boucly Yves
Pourtant, sur les photos, ton ID semble en excellent état...
