Page 1 sur 2
ventilateur "boiteux" ?
Posté : mar. 11 sept. 2007 19:41
par Milien Alain
Salut à tous !
Je viens de constater qu'une pâle du ventilateur de ma 21 IE est tronquée : elle est la moitié plus courte que les autres. Est-ce dû à un "équilibrage" ou à une casse lors d'un démontage ? Aucune vibration n'est perceptible, à quelque régime que ce soit ... Bizarre, bizarre ...
Re: ventilateur "boiteux" ?
Posté : mar. 11 sept. 2007 19:53
par Eric Compernolle (Dakar)
Je serais toi je le remplacerai rapidement...
En tout cas s'il n'y a pas de déséquilibre visible, il y en a forcément un et de plus l'extraction d'air est moins efficace.
Posté : mar. 11 sept. 2007 20:00
par Milien Alain
OK ! Tous les modèles sont adaptables ou bien y a-t-il un modèle spécifique à la 21 IE ?
Posté : mar. 11 sept. 2007 22:06
21ie avec ventilo électrique ou sans.
Si sans tout modèle si avec spécifique puisque le moteur électrique rentre dedans.
Des normaux peut être passer au tout pour agrandir proprement.
Posté : mer. 12 sept. 2007 19:39
par Milien Alain
21 IE sans ventilo électrique. Mais certains modèles ont un centre en forme d'obus. Pas celui qui est sur ma voiture ... (peut-être pour permettre à un éventuel ventilo électrique de loger son moteur ?) D'où ma question.
Posté : mer. 12 sept. 2007 23:04
Les obus c'est pour les anciennes.
Pour les modernes il y a trou 2/3 du diamètre sur les normaux, et presque 100% pour les "avec moteur"
Posté : mer. 12 sept. 2007 23:17
Celui pour loger le moteur electrique est tronqué comme le tien mais d'un diametre plus important.
J'ai bien un modèle pointu sur mon break de 65. Je ne sais pas pourquoi ni à partir de quand ils ont mis des modèles tronqués. Peut etre à cause de l'epaisseur grandissante des radiateurs, ou alors passage du carénage alu à celui en plastique noir?
Posté : jeu. 13 sept. 2007 09:53
par Milien Alain
Sans doute plutôt à cause de l'épaisseur grandissante des radiateurs : j'ai un carénage alu ...
Merci pour ces infos. Il n'y a plus qu'à trouver la pièce, ce qui ne semble pas si évident ...
Posté : jeu. 13 sept. 2007 10:51
Les radiateurs sur les 23 ie ou pas sont légèrement inclinés.
L'épaisseur est plus grande mais 40 ou 60 mm c'est pas ça qui à fait que les hélices sont plus courtes ou plutôt simplifiées donc moins couteuse, plus de ballourd de saleté prisonnier de l'obus, les techniciens ont du penser que le gain "aérodynamique" était négligeable.
Surtout que sur les modèles de base l'hélice est identique.
Carénage alu sur une 23ie ?
Posté : jeu. 13 sept. 2007 15:27
par Milien Alain
Carénage alu sur une 21 IE de 1970 (les premières IE)
