bruit du coté gauche 23 IE bvh
Posté : ven. 8 mai 2009 13:58
par Vaisiere Xavier
J'ai un sifflement du coté gauche a basse vitesse qui disparait en roulant et aprés avoir mis l'avant sur chandelles je me suis rendu compte que le bruit vient du ressort de frein a main qui frotte sur le disque de frein gauche .Du coté droit, il y a un espace de quelques millimètres qui l'empèchent de toucher.En faisant levier sur l'étrier j'arrive a le déplacer suffisemment pour créer un espace et supprimer le bruit mais ca me parait bizarre car je suppose qu'il va bouger en roulant et que le bruit va recommencer.Est ce que quelqu'un peut me dire si c'est normal qu'il y ait si peu d'espace entre le bord du disque et le ressort?
Re: bruit du coté gauche 23 IE bvh
Posté : ven. 8 mai 2009 18:17
par Eric Compernolle (45)
Bonjour Xavier,
Une chose à veiller lors du remontage d'un etrier de frein, c'est effectivement l'espace entre ressort et disque.
Il suffit pour le regler de desserrer la fixation du l'etrier de frein de stationnement, de le relever et de resserrer.
Je pense que par dessous en ayant enlevé la tôle c'est jouable!
Posté : ven. 8 mai 2009 20:49
par Vaisiere Xavier
bonsoir Eric,
Au départ je pensais que les plaquettes de frein de parking etaient trop sérrées et je les les ai desseré un peu,j'ai vu deux gros boulons mais je n'ai pas remarqué qu'on pouvait régler la hauteur de l'étrier.J'y retourne...
Posté : ven. 8 mai 2009 21:13
En fait il ne s'agit pas de trou oblong non plus, mais le trou est plus large que la vis et permet ce réglage.
Posté : sam. 9 mai 2009 19:45
par Vaisiere Xavier
Problème résolu:en fait on peut gagner presqu'un centimetre ce qui suffit largement pour empécher que ca frotte.Merci du tuyau car j'étais parti (j'avais déja commencé)pour tout démonter...
