Vidange Boîte
Yannick LEHUEN
Vidange Boîte
Message par Yannick LEHUEN »
petite question, j'ai vidangé la boite de ma DS, BV5 mécanique, dessous, il y a 2 bouchons, j'ai vidangé par le plus en arrière et ensuite dévissé le plus en avant, duquel est sorti encore un peu d'huile. Je pense que la boîte 5 est compartimentée ???
Pour le remplissage, pouvez vous me confirmer qu'il n'y a qu'un endroit à remplir ? juste devant les tuyaux hydro de freins.
Merci.
Yannick
Re: Vidange Boîte
Vidange pont + boite toutes les boites de vitesses.
deprisa
Re: Vidange Boîte
Message par deprisa »
Salut
Regarde le sujet "Marche arrière sur boîte 4" et sur la 2eme photo tu as le bouchon de remplissage en haut
Bon courage
Deprisa
Yannick LEHUEN
Re: Vidange Boîte
merci à vous deux, on vidange donc à 2 endroits et on remplit à 1 seul ... ?
Ce qui me fait poser cette question c'est que dans la doc il est noté 2.25l pour une boîte 5 alors que je n'ai mis après vidange par ces 2 endroits que 2 litres tout juste.
Merci.
Re: Vidange Boîte
Soit pas droit à plat au sol soit mal "égouttée".
Vérifies après un moment que le niveau soit bon en BV5 je mets bien 2.25l.
Yannick LEHUEN
Re: Vidange Boîte
Décidément, ça faisait un moment que je n'avais pas travaillé sur la DS, mais du coup je vous sollicite beaucoup ....
En fait j'ai fait un petit ménage dans le compartiment moteur suite à une fuite sur l'accu de freins ....
Changement de toutes les durites d'eau et d'essence, changement accu du conjoncteur, calorstat ...
Tout est remonté, purgé, ça fonctionne bien sauf le compteur, je n'ai pourtant rien débranché volontairement, il y a une grosse gaine qui arrive sur le côté gauche de la boîte quand on est face à la voiture, mais c'est pas débranché, où est branché le câble côté moteur ?
Merci.
Eric Compernolle (45)
Re: Vidange Boîte
Bonsoir Yannick,
Pour le cable de compteur, il est branché sur la boite, coté droit sur BV5 et coté gauche pour BV4.
Ensuite il y a un raccord au niveau de la batterie coté droit.
Ensuite ce dernier est branché sur le compteur du tableau de bord.
N'as tu pas débranché au niveau de la boite?
François Trébillon
Re: Vidange Boîte
Bonjour. La boite 5 est constituée d'un carter de boite 4 auquel a été rajouté un petit carter, à l'avant, contenant les pignons de la 5ème. Ce petit carter se vidange par le bouchon le plus à l'avant mais se remplit par barbotage.
Yannick LEHUEN
Re: Vidange Boîte
Ok merci pour tout les gars,
je vais essayer de régler mon pb de compteur cet après midi, en spérant que je ne doive pas tout redémonter pour y avoir accès...
Je vous dirai tout ça.
Yannick
Yannick LEHUEN
Re: Vidange Boîte
Bonjour à tous mes aides !!!
j'ai redémonté la batterie et la liaison entre les 2 câbles était dévissée ...
Tout marche correctement et la belle roule à nouveau.
Merci pour votre aide précieuse.
