Compatibilité cafetières AR
Posté : mer. 7 sept. 2005 12:32
par Xavier Wohleber
Y a-t-il plusieurs types de cafetières AR? sont-ils interchangeables?
Je voudrais remplacer les miennes sur 15H, et je pense que ce sont les mêmes que sur les premières DS.
Merci d'avance.
Re: Compatibilité cafetières AR
Posté : mer. 7 sept. 2005 21:51
par Marc Faidherbe
J'ai revendu des cylindres de suspension arrière de BREAK (plus gros) a un propriétaire de 15 H, il semblerait que ce soit le modèles qui convient...
NB: c'était des cylindres en LHM car le tractioniste en question voulait convertir sa 15H au LHM.
Pour en revenir a ta question les cafetières doivent convenir donc...
Mamarc666
Posté : jeu. 8 sept. 2005 09:44
par Xavier Wohleber
Merci pour votre réponse.
La différence se situe autour du diamètre, en fait? Je mesure le diamètre de mes cylindres, et il doit correspondre au diamètre intérieur des cafetières?
Posté : jeu. 8 sept. 2005 17:56
par Marc Faidherbe
En principe les cafetières "break " qui conviennent pour les 15 H sont un peu plus grosses, mais je ne sais pas si elles sont encore disponibles, mais on arrive a mettre des cafetières de berline sur les break en tirant un peu dessus(je viens de le faire), cela devrait pouvoir se monter aussi sur une 15.
Madmarc666
Posté : jeu. 8 sept. 2005 20:33
par Eric Compernolle (29)
J'ai remplacé mes cafetieres sur mon break il y a 15 jours, j'ai également pris des cafetieres de berline. Montage sans soucis.
Posté : lun. 12 sept. 2005 11:43
par Xavier Wohleber
Merci beaucoup.
Donc pas trop de soucis, si je comprends bien.
