Fuite LHM plancher habitacle DSpéciale 75
Posté : sam. 14 juin 2003 21:10
par Etienne
Je possède une DSpéciale 75 qui a 65 000 Km et toujours les plastiques protecteurs d'usine sur les sièges en tissus.
Cependant, il y a une fuite de LHM qui fait que le tapis côté conducteur baigne dans l'huile.
Connaissez-vous ce problème ?
Comment puis-je le résoudre ?
Merci,
Etienne
Re: Fuite LHM plancher habitacle DSpéciale 75
Posté : sam. 14 juin 2003 22:45
par Gérard Riout
Bonjour Etienne,
C’est très probablement une fuite externe au niveau du doseur de frein. Prévoir remplacement ou remise en état.
Posté : dim. 15 juin 2003 10:20
par Etienne
Ou puis-je trouver des informations techniques concernant la remise en état de ce doseur de freins ?
Posté : dim. 15 juin 2003 10:52
par Gérard Riout
Sur ce forum, télécharge le fichier OP DV 453 3.pdf.
Posté : lun. 16 juin 2003 09:54
par le ouf
bonjour Etienne,
si ta fuite vient du joint de doseur, tu peux te le procurer chez citroen, c'est le même que sur les C35 (joint+bague d'étanchéité, env. 30ff)
Posté : mar. 17 juin 2003 13:06
par Gérard Riout
Le fichier ne semble plus accessible depuis le forum.
Télécharge le à l’adresse ci-dessous :
http://doc.gerard.free.fr/DS/OP-DV-453-3.pdf
Bonne réparation,
Posté : mar. 17 juin 2003 18:55
par Stephane Vandepeutte
Si Gérard, le fichier est toujours dans le forum téléchargement :
http://www.ideale-ds.com/w-agora/getfil ... att_id=879
