A partir de Septembre 1971, les pavillons ont été progressivement fixés par collage au lieu d'être boulonnés. Les pavillons recouverts de Vinyle ont TOUJOURS été fixés par collage.
Le collage est réalisé par un cordon SOLBIT, qui est un boudin de néoprène extrudé de section carrée. Il contient un agent vulcanisant et une résistance électrique incorporée. La vulcanisation est obtenue par chauffage du cordon, à l'aide de la résistance incorporée alimentée le temps du collage par un transformateur DERI ref P1044 délivrant une tension de 27 volts.
Le dépose d'un pavillon collé est une aventure dont le pavillon risque de ne pas sortir intact. Pour la repose il est préférable de repartir d'un pavillon boulonné (17 boulons) et d'un joint classique, dont l'étanchéité sera garantie par un cordon de mastic 3M dont j'ai déjà donné la référence sur ce forum.
Ci dessous 2 photos de pose pavillon vinyle avec cette solution (Club IDéale DS Atlantique Pays de Loire, janvier 2003)
Bon courage,
Etanchéité toit
Re: Etanchéité toit
- reposetoit.jpg (25.59 Kio) Vu 2344 fois
- jointpavillon.jpg (17.61 Kio) Vu 2344 fois
Re: Etanchéité toit
Y-a-t'il une astuce pour refaire baie de pare brise et gouttière sans démonter le toit ?
Le mien est collé (DSuper aout 72), s'il faut absolument le déposer, comment faire sans le détériorer pour pouvoir le reposer ?
Je vois sur les photos de Stéphane un toit en vinyl, d'après ce que j'ai lu tous les toits vinyl étaient collés, était-ce le cas ?
Si oui comment l'as tu enlevé ?
Et comment l'as-tu reposé ?
Citr@+
Citr@+
Re: Etanchéité toit
Moi j'ai une fuite coté conducteur à réparer sur ds20 spécial de 72.
Faut il tomber le ciel de toit ?
pour restaurer un joint de toit ?
Re: Etanchéité toit
Il faut déposer le toit pour refaire l'étanchéité.
Le ciel de toit c'est la garniture du toit, pour ta D Spécial c'est de la mousse qui vieillit bien.
Le toit de dépose avec son habillage (le ciel de toit)
Re: Etanchéité toit
olà moi ça me parait un peu chaud mais bon j'ai pas le choix.
tu penses que mon joint est collé ?
dsspécial de 72.
il faut changer le joint et restaurer la gouttiere du toit ?
donc immobilisation de la ds pendant combien de temps environ ?
quels outils et quelles pièces ?
merci je débute .
dsspécial de 72.
merci je débute .
Re: Etanchéité toit
En fait tout dépendra de l'état de l'ossature métallique. Si elle est bien conservée en un week-end les travaux seront faits, dans le cas contraire une bonne semaine de travail sera requise.
Re: Etanchéité toit
Déjà, pour commencer, respecter les règles du site (et de la langue française en général) en commençant chaque phrase par une majuscule.bousquet a écrit :olà moi ça me parait un peu chaud mais bon j'ai pas le choix.
dsspécial de 72.
merci je débute .
Également, il est d'usage de s'inscrire avec nom / prénom.
Ensuite on pourra parler technique...
Re: Etanchéité toit
Ok bon je vais attendre un peu histoire de disposer d'un garage pour la laisser ouverte .
phil
phil
