moteur bloqué sur id 19 de 69
Posté : mer. 26 févr. 2003 20:39
par yves
mon moteur débloqué depuis 15jours s'est rebloqué aujourd'hui.
Qu'en pensez vous?
Dois-je l'ouvrir?
Re: moteur bloqué sur id 19 de 69
Posté : mer. 26 févr. 2003 21:43
par eric stevenart
bonsoir,
ce moteur tournait il?
ou ne tournait il qu'à la manivelle?
dans tous les cas si ton moteur est à l'arrêt depuis plusieurs années le mieux serait de lui faire une bonne révision (au moins le joint de culasse).
fais une recherche sur le forum "moteur bloqué" le sujet à été abondament traîté.
Posté : mer. 26 févr. 2003 21:57
par yves
il ne tournait qu'à la manivelle et avec un petit dur!
Posté : jeu. 27 févr. 2003 22:33
par eric stevenart
bonsoir,
alors je pense que tu ne peut lui faire que du bien en l'ouvrant.
parce que le problème n1 que j'ai toujours rencontré sur des moteurs bloqués(DS) c'est que les segments sont collés dans leurs gorges.
on n 'en parle jamais mais ça arrive très souvent.
on pourrait en parler sur le forum technique
bon courage.....
Posté : ven. 28 févr. 2003 18:37
par yves
Merci pour ta réponse!C'est bien ce que je craignais!
est-il possible de démonter les segments sans toucher aux chemises ?
Quel mode opératoire suivre?
ce site est vraiment super!!!!
Posté : ven. 28 févr. 2003 21:12
par eric stevenart
bonsoir,
après dépose du moteur il faut enlever le carter,pompe à huile(attention à la vis pointue de retenue),démonter paliers et coquilles de bielles, sortir le vilebrequin,
puis les bielles/pistons sortent tous seuls.
mais ATTENTION en principe il vaut mieux caler les chemises avec l'outil spécial.
sinon elles sortent et tu es bon pour changer les joints de chemises.
sur des moteurs ayant de l'âge les chemises restent en place (gaffe quand même).
pour enlever les segments bloqués dans les gorges la plus grande prudence est de rigueur (au calme sur la table du salon !!
tiens nous au courant
essayes de poster ce genre de message sur le forum technique tu auras plus de réponses
Posté : sam. 1 mars 2003 09:13
par yves
encore merci pour ces conseils,je me mets au boulot et vous tiens au courant!!!!
yves
