fixation du Réservoir
Posté : jeu. 10 juil. 2003 14:20
par Briquet Guillaume
Bonjours à tous, je suis possesseur d'une DSuper de 71 et j'aimerais changer le reservoir afin de pouvoir redémarrer la "bete"...
Comment et où est fixé le tuyau de remplissage et comment le vidanger avant de le sortie???
Merci d'avance...
Re: fixation du Réservoir
Posté : jeu. 10 juil. 2003 14:59
par franck_38
pour la vidange, tu as, sous la voiture, un trou dans une tôle sous le réservoir et un bouchon de vidange style "bidon de 500 litres".
C'est par là que l'on vide le réservoir...heu attention car on en prend plein la figure...ne pas fumer pendant l'opération, ni après pendant quelques heures !!!!!
Le tube de remplissage est un tube rigide en acier fixé dans le passage de roue arrière droit (eh oui du côté du bouchon) et se termine par un durite souple qui lui permet "d'entrer" dans un trou du chassis et d'aboutir dans le compartiment du réservoir qui est placé, mais tu le sais, sous le siège arrière.
Cette durite ne se voit pas d'entrée de jeu car il faut oter une plaque de protection placée à l'avant du passage de roue arrière droit.
Cette durite est fixée par 2 serflex un à l'extérieur et l'autre à l'intérieur. Il faut la dégager (dur car vieux et donc collé et pas beaucoup de place)pour sorti le réservoir. Le mieux étant d'ailleurs de tomber l'ensemble tuyau acier et durite.
good luck
Posté : jeu. 10 juil. 2003 17:08
par Sebastien LE GOFF
d ailleurs ca m etonnerai que cette durite ne casse pas au demontage
pour moi elle etait devenue dure et etait completement fissuree
il faut aussi extraire le tuyau de sortie du reservoir en le glissant dans le longeron droit
debrancher la jauge
puis deverouiller les 2 "bretelles" maintenant en place le reservoir en notant leur position (leur sens) pour le remontage
le reservoir sort alors en le basculant d avant en arriere
