SCHEMA FAISCEAU FEUX DE DETRESSE
nicoalex
Pays : FRANCE
Message par nicoalex »
Je souhaite monter des feux de détresse sur ma DSUPER - ID20 septembre 69
Je recherche le plan de montage fil à fil pour confectionner le faisceau des signaux de détresse avec 2 centrales clignotantes (montage préconisé en 1974). Je possède la mise à jour émise par le service technique citroën (note MR 510 60 a), mais cette documentation est incomplète pour confectionner le faisceau.
Un schéma à main levée ou une note technique plus détaillée me serait d'une grande utilité.
Par avance merci.
Nicolas
Wagneur Eric
Administrateur du site
Numéro de membre : 0222
Re: SCHEMA FAISCEAU FEUX DE DETRESSE
Message par Wagneur Eric »
En utilisant la fonction recherche tu aurais trouvé ça:
http://ideale-ds.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=3196
http://ideale-ds.fr/forum/download/file.php?id=1426
Yapluka, bon courage
nicoalex
Pays : FRANCE
Merci Eric,
J'ai déjà cette doc, je veux un schéma qui me permette de confectionner le faisceau feux de détresse. La doc prend en compte le montage à partir d'un faisceau fabriqué qu'il faut connecter, il me faut un schéma qui situe les connexions entre centrale, bouton warning , inverseur et bloc compteur en fil à fil et non type faisceau comme cela est représenté (pour illustrer, sur le bouton warning il y a 3 fils vert, vers ou vont-ils ?).
A bientôt,
Clt,
Wagneur Eric
http://ideale-ds.fr/forum/download/file.php?id=4552
Le fil noir va du + vers la centrale.
On ressort avec le mauve vers l’interrupteur.
Les fils verts vont vers le cligno D le G en sortie de commodo, le 3ème à la loupiotte des feux de détresse (rouge avec 4 flèches).
Philippe Collin
Pays : Belgique
Message par Philippe Collin »
J'avais ce système à deux centrale clignotantes sur ma DS et je l'ai modifié quand j'ai changé mon faisceau électrique.
Avec les deux boites clignotantes, il y avait parfois des "interférences" si on essayait de faire fonctionner les warning et le clignoteur était mis.
J'ai monté un système avec 1 boite clignotante et 1 relais, et cela fonctionne parfaitement.
J'avais fait un petit schéma du montage comme aide-mémoire, je le joins en annexe, j'espère que cela t'aidera.
Bon travail !
Philippe
warning ds.pdf
(122.87 Kio) Téléchargé 1998 fois
nicoalex
Pays : FRANCE
Philippe, Eric,
Merci beaucoup pour vos conseils et documents, c'est beaucoup plus clair.
A bientôt,
Nicolas
