Bonjour a tous,
Les faisceaux electriques sont-ils les memes en conduite a droite qu'en conduite a gauche?
Merci de vos reponses,
Faisceau electrique conduite a gacuhe et conduite a droite
Re: Faisceau electrique conduite a gacuhe et conduite a droi
Sans certitude mais je pense qu'ils sont différents. La batterie et l'alternateur ne bougeant pas suivant la situation du tableau de bord, il y a au moins une différence de longueur.
- Pays : Thailande et France
- Numéro de membre : 67
Merci Francois. Je vais le refaire moi-meme, n'en trouvant nulle part.
- Pays : france
- Numéro de membre : 07018
bonjour,je suis du meme avis et ce ne sons pas les meme ,par contre le fait d'avoir un faisceau sous la main normal et conduite a gauche te permetrai de voir si tu peux le modifier ou meme te servir de model pour refaire l'origine,je pense que la partie compartiment moteur est pareil après il rentre dans la planche de bord a gauche ? et c'est la que sa change ,plus long pour aller a droite au tableau neman et contacteur sur frein. le faisceau qui part a l'arrière logiquement doit ètre le meme branchée planche de bord coté gauche.
Bonjour.
Si je devais le faire, je me contenterai de rallonger la partie du faisceau concerné au moyen de ce type de connecteur, en conservant, bien sur, les couleurs d'origine.
Ou, encore mieux, de celui-ci :
