Voyant de charge
Posté : dim. 13 avr. 2003 01:00
par alain69
Shérazade, ma DS 21 de 68 me fait un tour bizarre : j'ai le témoin de charge qui est éclairé. J'ai donc testé le courant sur les bornes de la batterie au ralenti : 14,9 / 15v. Dois-je en conclure que la panne est sur le voyant ?
Merci de vos lumières !!!
Alain de Lyon, pas au courant en électricité.
Re: Voyant de charge
Posté : dim. 13 avr. 2003 23:20
par Gérard Riout
Bonjour Alain,
Attention Alain, l’alternateur DS est un triphasé ! Et sur deux phases il est possible d’obtenir les tensions que tu indique s’il n’y a pas d’autre consommation que l’allumage avec une batterie bien chargée.
Effectue la même mesure avec les phares allumés et le dégivrage de lunette branché, regarde si tu as les mêmes valeurs ?
Normalement le contrôle se fait avec un Ampèremètre branché en série, regarde sur le fichier OP-d-530-0.pdf disponible sur le forum, il traite le contrôle du débit de charge.
Posté : mar. 15 avr. 2003 22:37
par alain69
Merci Gérard.
Par ailleurs, il faudra que l'on prenne contact "off-list" pour que je te la montre cette auto!!!
Alain de Lyon, Bon, y'a plus qu'à
Posté : lun. 21 avr. 2003 11:22
par eric-cpn
verifie ton fusible f1 il arrive qu`il crame...
Posté : lun. 21 avr. 2003 23:17
par Alain69
Bon, coté charge, je n'ai pas encore regardé de ce coté, le refroidissement me prend bien trop la tète (et je ne consacre qu'une journée par semaine à Shérazade S.
Mais bon, un coup d'oeil au fusible ne mange pas de pain un soir rapidement en rentrant.
Merci du conseil...
Alain de Lyon, avant de tester le courant, je préfère enlever les problèmes d'eau... Normal !!
