problème d'essui glace
dadgarett
Numéro de membre : 17-0147
Message par dadgarett »
sur mon ID de 66 lorsque je mets la 1ère vitesse de l'essui glace, celui ci marche en vitesse rapide;
si je le mets en vitesse rapide , cela fait caler le moteur !
merci de m'éclairer!
David
ID 19 B 1968, DS 20 Pallas BVH, ID 19 F 1962, ID 19 1966
Re: problème d'essui glace
Cette panne est soudaine?
Sinon mauvais cablage du moteur, avec inversion des 3 fils?
dadgarett
la voiture sort d'un engard ou elle a dormie pendant plus de 10 ans !
les couleurs des cosses correspondent entres elles ( mâles et femelles ); j'ai essayé les inversions au tableau de bord et au moteur d'essui glaces, cela ne fonctionne à peu près correctement que dans cette configuration!!
