Neimann de DSpecial 1974
Posté : dim. 27 avr. 2003 12:25
par ben
Bonjour la foule,
voila, j'ai des petits soucis avec le neimann de ma DSpecial, en fait il y a plus rien qui fonctionne du cote gauche (clig et phare) mais aussi la position contact cafouille donc je dois chipoter pour que l'alternateur charge ! Ma question est de savoir si c'est possible de trouver un neimann en neuf et si oui dans quelle gamme de prix ainsi que le fournisseur. J'ai pas envie de mettre un occaz car c'est un boulot de fou pour changer cette connerie de neimann et que j'ai pas envie de devoir recommencer l'operation 6 mois plus tard !
bonne journée
Re: Neimann de DSpecial 1974
Posté : dim. 27 avr. 2003 13:17
par Gilles Guimbaud
Salut!
Surprenant ce que tu me dis sur ton neiman: les phares sont directement alimentés: donc, le neiman n'a rien à voir la dedans!
Si les clignotants droit fonctionnent, ce n'est pas le neiman non plus pour le coté gauche!
Vérifie plutôt si ce n'est pas le boitier porte fusible qui te fait des misères, voir le fusible lui-même! A la longue, les contacts s'oxydent!Vérifie le cablage deriière le neiman aussi! Les cosses s'oxydent légèrement également!
UN neiman neuf? il doit en rester, mais des vieux stocks! A ma connaissance, ce n'est pas refabriqué! Y'a t'il un connaisseeur sur le site?
J'ai changé le neiman de ma DS23IE,j'en ai mis un d'occas et ça fonctionne très bien!
POur enlever les deus cônes de fixations, tu prend une douille de 8 ou 9 que tu enfonces au marteau: c'est radical! Par précaution,, je n'ai pas casser les nouveaux pour un démontage ultérieur!
Tiens moi au courant!
a+
FANTOMAS IDEALE DS PACA
Posté : dim. 27 avr. 2003 19:45
par ben
ecoute moi ce qui me surprend c'est des que l'on branche les fils sans passe par le neimann tout fonctionne comme par magie. apres moult test on en a conclut que c'etait le neimann en defaut puisque c'est meme lui qui empeche la charge de la batterie ! Tout les fusibles sont bons, tous les cables sont bons aussi, les comodos sont bon aussi
il ne reste que le niemann qui foire !
bizarrement j'ai le phare de route cote droit mais quand je tate les longue portées j'ai les 2 phares directionnels qui fonctionne !
Posté : lun. 28 avr. 2003 18:33
par Gilles Guimbaud
ben a écrit :ecoute moi ce qui me surprend c'est des que l'on branche les fils sans passe par le neimann tout fonctionne comme par magie. apres moult test on en a conclut que c'etait le neimann en defaut puisque c'est meme lui qui empeche la charge de la batterie ! Tout les fusibles sont bons, tous les cables sont bons aussi, les comodos sont bon aussi
Ta masse phare sur chassis n'est pas débranchée par hasard? IL y'en a une par coté sur lesquelles sont branchées les masses des différentes lampes (position,croisement, clignotant, directionnel)
Posté : lun. 28 avr. 2003 22:03
par ben
ben les directionnelles fonctionne
Posté : lun. 28 avr. 2003 23:02
par Gilles Guimbaud
tu connais personne autour de toi qui peut te prèter un neiman? tu ne branches que la partie électrique pour tester ton circuit!
la panne est venue d'un coup, ou suite à une intervention quelconque sur la voiture?
petite astuce en attendant etr pour pouvoir te servir de ta DS: lorsque mon neiman m'a laché (la clé refusait de tourner), j'ai monté 3 interrupteurs en lieu et place des 3 circuits que commande le neiman (le quatirèeme étant le démarreur)! POur débloquer le volant, j'avais dévissé le bloqueur qui se trouve sur la colonne (clé allen)! Ce qui fait que je mettais ma clé dans le neiman (pour ne pas la perdre), j'actionnais mes trois interrupteurs et je lançais le démarreur! Pour arréter la voiture, j'ouvrais mes interrupteurs!
Ca m'a permis pendant 1 mois de me servir de ma DS en attendant! Maintenant, j'ai pris mes précautions! J'ai au moins 3 neiman en stock (d'occas évidemment)
a+
